查看: 4540|回复: 19
主板不认硬盘维修一例
发表于 2008-7-30 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一块联想QDI P1-AL主板,可以点亮,但表现为不认硬盘。对照资料一个一个打对地阻值,发现39脚无穷大,而正常应该为阻值550左右。从IDE1的39脚跑线路,发现39脚接一个10?的小贴片电阻(看不清楚了),马上量了下该电阻,为无穷大。由于该电阻夹在两个IDE口之间,下面还有个FDD口挡着,用风枪和烙铁都无法下手,只好当着客户面把两个IDE口和下面的FDD口吹烂拔掉,把有的拔出的针脚再焊上,忙乎了半天。好了后马上换了个103的上去,还是无穷大。那就换102的,马上量了下阻值,为750左右,由于客户在等,迫不及待地上硬盘试了下,OK。但是量了下IDE2口的39脚,还是无穷大,跑了下线路发现接到1个二极管上,这个二极管又接到另一个二极管,量了下二极管一面无穷大,另一面阻值500左右,应该为正常。由于偷懒,不想再给他搞了,于是用了IDE口把光驱设置为从盘,又收了30元给客户装了系统了一切OK。这里有个问题:IDE1和IDE2的数据线不是同步的?两个都要分别修?
发表于 2008-7-30 10:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
39#是指示灯工作信号,与硬盘能否工作没有关系的。
IDE1和IDE2一般是分开控制的,但都在南桥里面。
发表于 2008-7-30 10:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怪了,但是我确实修好了,修前上光驱硬盘都是NONE,修后硬盘就能认出来了。我画了张图,是不是我第几脚认错了?
发表于 2008-7-30 10:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-7-30 10:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我错了。刚看了下,应该是第一脚RESET,哈。
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-7-30 10:26 编辑 ]
发表于 2008-7-30 10:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看39#的解释是LED Driver。这个不接是不影响电脑工作的,就是面板灯不亮而已。
下面是我自己画的一个电路。
发表于 2008-7-30 10:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也不对啊,就是39脚的,那么我是瞎猫碰到死耗子?
发表于 2008-7-30 10:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你慢慢研究一下,对以后再修有好处的。也可能刚巧是别的什么原因,正好给解决了。因为你的维修过程动作不小。
发表于 2008-7-30 10:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢,我就是动手的多,理论的少,以后多补下理论知识。
发表于 2008-7-30 17:44:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是虚焊的问题?
发表于 2008-7-30 17:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,不错!!!!!!!!!
发表于 2008-7-31 12:13:01 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
原帖由 张先生 于 2008-7-30 10:15 发表
左右插座不相同,右边的才是正确的吧。
发表于 2008-7-31 15:28:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是虚焊的原因,有时自己修好了也找不到原因。
发表于 2008-8-1 14:08:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
还可以  学到点东西
发表于 2008-8-1 17:15:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥虚焊的典型例子..
发表于 2008-8-3 18:05:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原帖由 怪特火 于 2008-7-30 09:47 发表
一块联想QDI P1-AL主板,可以点亮,但表现为不认硬盘。对照资料一个一个打对地阻值,发现39脚无穷大,而正常应该为阻值550左右。从IDE1的39脚跑线路,发现39脚接一个10?的小贴片电阻(看不清楚了),马上量了下 ...
楼主 是又收了元还是总共收了元   讲清楚一下
发表于 2008-8-10 14:25:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我这里有台DELL品牌机的板子,INTEL代工的,型号是865VP,可以认光驱,就是不认硬盘,不知该怎么下手啊
发表于 2008-8-10 16:18:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
刚才拿个老硬盘量了测试了一下,确实IDE39是面板指示灯的。
发表于 2008-8-11 00:46:07 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
肯定是虚焊的问题,你用风枪吹了半天终于吹好了
我也遇到过类似的问题,有一次修一块主板,表现为cpu供电电压有点第,不能开机。吹下场管测量正常,又吹下电源管理芯片,由于没有同型号的芯片,只好又焊上了,结果问题解决。
发表于 2008-8-13 00:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有片N68主板认不到盘,且唯一的IDE口都认不到任何东西,正好学习下
