查看: 2344|回复: 13
要按几次才能开机一般是什么问题?
发表于 2012-10-18 08:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要按几次才能开机,开机键没有问题,会不会是南桥虚焊?
发表于 2012-10-18 09:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看下开机开关有没有问题。我遇到过几台了
发表于 2012-10-18 09:18:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可能是供电方面的问题,如果你觉得是虚焊按住南桥不就知道了。
发表于 2012-10-18 09:20:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先要知道是什么控制开机,再沿开机键查下电路
发表于 2012-10-18 09:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想开关的可能性比较大写
发表于 2012-10-18 09:35:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
32.768HZ晶振不正常也会引起的
发表于 2012-10-18 09:42:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你换过电源没有
发表于 2012-10-18 09:46:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源5V电压不正常,电流偏低就会引起开机困难,经常碰到。
发表于 2012-10-18 09:49:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个开关试下
发表于 2012-10-18 09:54:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开关接触不良吧
发表于 2012-10-18 14:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥的问题较多!
发表于 2012-10-18 16:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下CPU上是不是有硅胶,我就遇到一次,INTER的,上面有硅胶,要近开关二到三下才能开,我去呀{:soso_e129:}
发表于 2012-10-18 16:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过.
现象是:打开按几天都没反应.按了N次后,才会开机.
处理:加焊南桥.
发表于 2012-10-18 17:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修到过一次,是开关线折叠的地方线路不良,时通时不通,自己看下吧,是不是和我的一样!
