查看: 2926|回复: 6
液晶显示器通病
发表于 2012-10-18 00:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶显示器通病
三星151S,用了几年后,他的屏接口IC很容易坏,坏了就会出现无规律的黑屏、或白屏。
       三星510N、152X、153V、710N、710V、711N、713N都有坏MCU单片机的问题,出现故障有几种 。1、无规律的黑屏。2、出现非最佳显示器模式。
        联想LXH-GJ15L2、LXB-15L等机器回出现无规律的黑屏或按键不起作用,MCU坏。  联想17的有几款机器,屏坏的比较多。
故障是显示竖彩条。屏是京东方的。型号不记得了。好象是HT17E什么-200的。
       BENQ17寸的液晶显示器,有部分型号,坏高压板很常见,故障现象是可以开机,但亮下屏就黑屏了。基本上是过了一年后问题就出来。几乎80%的返修率。还有15的几款机器。电源板和高压板虚焊的 比较多。故障是白屏或电源灯一亮一灭。有点像是过流保护了。
        PHILIPS15、17寸的液晶显示器,容易丢失EPROM 24C16或29C010里的数据。故障现象有2种 。1、不接信号。可以显示无信号输入。但接入信号后屏不显示器。2、可以显示,菜单正常。但图象花屏
发表于 2012-10-18 09:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
挺不错经验总结,谢谢
发表于 2012-10-18 10:55:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主总结的不错啊!多谢啦!{:soso_e183:}
发表于 2012-10-18 11:24:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习当中,学习当中,学习当中,学习当中,学习当中,学习当中,
发表于 2012-10-18 14:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享经验。只修过几台闪屏的,是电源板电容鼓包了。
发表于 2012-10-18 14:16:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
总结的好,学习了
发表于 2012-10-18 17:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好经验 谢谢分享
