楼主: 子山
美的EP201电磁炉屡烧FSD200以及限流电阻什么引起的?
发表于 2012-10-23 21:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电压正常呀 FSD200市场上买到的很多都有问题 你看看电路板上面有没有viper12的预留位置  如果有位置你就改为viper12电路 网上找找就有这样的方法 前提是必须要viper12的位置 是在不行就到当地电子市场买一个电磁炉电源模块直接更换 输出5V 18V 直接并上去就可使用 我们这里卖5元而已
发表于 2012-10-24 09:13:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,各位高手们看不懂。还有个用5V2A的来代替某个电路更看不懂。当然电磁炉没拆过。呵呵。下次找个来拆拆!
发表于 2012-10-24 09:35:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不好修的话。用电磁炉万能电源模块代替。。
发表于 2012-10-24 10:22:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
viper12的预留位置是有的,FSD200 真的那么多问题吗?
如果电压正常范围
是否可以直接使用呢?
4.93V 17.17V 有点低,有点担心,
发表于 2012-10-24 15:00:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
四哥 发表于 2012-10-23 21:55
这个电压正常呀 FSD200市场上买到的很多都有问题 你看看电路板上面有没有viper12的预留位置  如果有位置你就 ...
电磁炉电源模块我这边没10块估计拿不下的,
