查看: 28664|回复: 24
美的EP201电磁炉屡烧FSD200以及限流电阻什么引起的?
发表于 2012-10-17 23:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修一个美的EP201电磁炉换了FSD200 跟R90 2w/22欧电阻,修好后只用了一个上午,就再次烧 FSD200 以及制流电阻R90了,R90原来的是绕线电阻,我换成金属膜的应该没什么区别吧?
我的是FSD200 的方案
发表于 2012-10-18 00:18:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是D90坏了 换EC90 10UF 450V的电容
发表于 2012-10-18 00:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换一下D91、R91、C93。
发表于 2012-10-18 07:34:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
查一下尖峰吸收电路和变压器是否有热短路的情况,再就是次级的滤波电容、整流管等稳定性不好。
发表于 2012-10-18 08:55:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
烧这管及限流电阻的,通常都要换10U/450V的电容,这是个经验,尖峰吸收电路也要检查,测温电阻也要看一下  详情 回复 发表于 2012-10-18 10:10
发表于 2012-10-18 08:56:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
热短路怎样测试?
发表于 2012-10-18 10:10:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
子山 发表于 2012-10-18 08:55
D90 EC90 10UF 450V的电容.
都测试过,没坏,而且第一次修好后,是用了一个上午,下午才再坏的
发表于 2012-10-18 11:10:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
10U/450V的电容,我昨天就拆出来测量了,没发现有什么问题啊,用普通指针万能表R档X10K 测试;充电后电阻接近无穷大的啊
尖峰吸收电路
是那一部分,新手不太清楚,
测温电阻
又是那个呢?
发表于 2012-10-18 16:11:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚才朋友说应该是T90 变压器有短路了,不知道是不是这样
发表于 2012-10-18 20:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个Z90不是0.5W18V的稳压二极管吗?怎么变成是15V的稳压二极管
发表于 2012-10-19 08:49:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原电路图上是这样写的 18V/0.5W(Viper12A);15V/0.5W(FSD200)
我的是FSD200 的方案,估计也就15V/0.5W 的吧
发表于 2012-10-19 16:35:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
3楼说的元件就是尖峰吸收电路。有的元件只能用好的元件代换,用万用表是测不出的。
发表于 2012-10-20 10:58:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问 尖峰吸收电路出问题会导致 烧R90 跟FSD200 吗?FSD200 不是有保护电路的吗?
现在我也怀疑 T90 高频变压器有初级线圈,存在匝间热短路
还有一个问题,下图其工作原理是,由电网电压经整流后变为脉动直流电压+305V,通过串接开关二极管D90(1N4007)、限流电阻R90(22Ω/2W)后,送至开关高频变压器TR1初级的1-2绕组
图中D90 不是接在RS2006 V- 的吗.负的怎么能通过D90 呢?电流方向好象不对,
发表于 2012-10-20 13:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1、保护电路也不是万能的,有时候也出现问题。
2、可以肯定的告诉你,那个桥式整流块正负极标错了,否则功率管通过内部的二极管直接导通了。你仔细研究一下。
3、用其它炉子上的小变压器和7818及7805改一个电路,加个散热片,不难的。
发表于 2012-10-20 14:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
FSD200做辅助的电源,在很多机器上都存在这问题。 不大好修
维修的话,要一次性更换,初级整流二极管,电容,吸收电路,
次级取样过来的整流,及一个稳压管
在我们维修部中,实际修复率很低,复发的相当高,,修后从半小时,到半年复发的 都有。。
我在一次修彩电时,将全部相关元件更换,除变压器外,。。还给芯片加了散热片,,
半个月后,还是OVER了。。
现在我这里都采用了最简单的方法,,TB批量购入小体积5V/2A的洋电源,用里面的电路板直接代换。
基本没有复发过。。。
同意楼主: 4.5
你的5V2a电源不是使用在电磁炉上面吧 电磁炉还需要一个18v电压  发表于 2012-10-23 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-22 10:10
同意楼主: 4
实践出真知呀,维修上有的难题就是要用这样的方法才能解决  发表于 2012-10-20 23:52
发表于 2012-10-22 09:34:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修的话,要一次性更换,初级整流二极管,电容 ...
看见你这么说,那我就更怀疑我的高频变压器有出现热扎间短路的问题了,
发表于 2012-10-22 09:35:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2、可以肯定的告诉你,那个桥式整流块正负极标错了,否则功 ...
是的,我回去认真看了实物,是这张电路图标反了正负.
发表于 2012-10-22 10:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
变压器是没关系嘀,,不可能所有的FSD200电路都是变压器问题。。
我用5V万能模块代过原电路,一年多了 也没坏,说明变压器是正常的。。
电视厂方给出的方案是让我们技改,或是用“正品”FSD200. 有趣的是,厂方发来来的块子,上去确实能用得住。
不过,太贵了啊。
上级技服,给我们的答复是--你们还在技改啊?我们直接用模块了,而且不用加散热。
发表于 2012-10-22 10:58:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我用5V万能模块代过原电路,一年多了 也 ...
5V万能模块代过原电路.什么是"正品"FSD200 .现在卖的都是不行的吗?
这个还用原来的高频变压吗?
发表于 2012-10-23 08:47:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在5V 只有4.93V
18V 只有17.17V
着属于正常吗?
