查看: 2158|回复: 4
问一个瑞能镍镉充电器的问题
发表于 2012-10-17 22:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
镍镉充电器通电无反应,指示灯不亮,经检查,交流输入部分有一个色环电阻开路,电阻颜色是橙橙金金,请教一下这个电阻是保险电阻还是一般电阻,做何用的,能用一般电阻替代吗?
发表于 2012-10-17 22:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3.3Ω的电阻,体积比板上的其它电阻大吧?应是2-3W的限流电阻,普通电阻就行。
发表于 2012-10-18 09:57:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的  谢谢了
发表于 2012-10-18 10:00:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用2-10Ω的电阻就行,体积不能比原来的小。不过上新电阻前要测一下是否有短路。
发表于 2012-10-18 16:38:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上建议!
