查看: 2155|回复: 13
CPU供电,复位出来了,还是不过U
发表于 2012-10-17 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU供电,复位出来了,还是不过U,应该跟电源管理芯片没有关系了吧,是不是就差U到北桥的AD线了和bois了。大侠们指点指点,小弟先在这谢谢啦
发表于 2012-10-17 18:36:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测AD线、、、、
发表于 2012-10-17 18:47:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看是不是所有的复位都出来,还有电压是不是那不正常,量AD线
发表于 2012-10-17 18:53:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了学习了学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
gfj361327 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-17 19:17:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
上个CPU假负载看看CPU复位有没有
发表于 2012-10-17 21:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 中...
发表于 2012-10-17 21:44:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个U试试,看是不是U有问题
发表于 2012-10-17 21:49:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没关联了,看楼主什么板,有可能是BIOS,不同板不一样问题,AMD的BIOS和北桥问题比较多,INTEL的就BIOS,CPU坐,和南桥IO
发表于 2012-10-17 21:53:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-10-17 22:28:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-10-17 23:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电复位都正常并不是说明CPU就能工作吧
发表于 2012-10-18 00:04:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况不好说
发表于 2012-10-18 11:17:07 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
同意 这种说法很合理
发表于 2012-10-18 11:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果是AMD的,见意换个U
