查看: 2784|回复: 8
联想邵阳E42G 0.04不触发,
发表于 2012-10-17 17:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,测电压,,板号LA-3541P仁宝啊。。,开关电压19V正常,有跳变,一下手就发现了问题,B+电压异常,,只有1.87V,,,正常为19V,,,一下子开心了,烧鸡大法,,,低电压直搭B+,一摸就摸出来了,我还是相信有人品问题存在的。。。。。。。。。CPU供电一块PQ38 汤手,,拆掉,,再烧,,还跳,,再摸,哇,,,电容挂了一只,PC152,,
再量一下拆下来的PQ38,嘿,没坏,装上PQ38,PC152。B+ 19V出来了,。装机。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
发表于 2012-10-17 18:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡大法很管用,
发表于 2012-10-17 18:39:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
人间又少了一块坏板!
楼主,正常后待机是多少呀?
发表于 2012-10-17 19:36:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
短路好搞  小短麻烦
发表于 2012-10-17 23:52:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上说不不全是  是有的短路好搞  有的短路是搞脑子
发表于 2012-10-18 15:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-18 15:04:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家给点下载分呀,,,您自己的下载分不会少的
发表于 2012-10-18 15:45:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么给分啊,不会给啊
发表于 2012-10-18 15:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一楼那里,点评分。
