查看: 2853|回复: 7
改通用电源板+通用高压板后出现的奇怪故障
发表于 2012-10-17 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
前段时间修了个显示器,雷击损坏的,电源板烧的很严重,S2101A这个显示器,TB找了下电源板,也没找到原装的,因为前段时候屯了几个通用电源板+通用高压板,于是改板,飞好开关线,12v,地线,上电测试正常,当时交货,过段时间客户又拿回来了,说是接了后拔掉VGA线,再插上VGA线就不亮了,当场试了下,发现故障如下,
直接通电后正常,点了2个多小时都没有问题,但是只要一拔下VGA线,再插上去就点不亮了,电源指示灯如同没插VGA一样闪烁,放上一段时间后再接上去又是正常的。再拔VGA还是不亮.已经排除了VGA线和VGA接口的故障.请大家帮忙看看还会有什么问题会导致出现以上故障。
发表于 2012-10-17 17:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板问题   不行你在换个驱动板试试
发表于 2012-10-17 18:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人觉得驱动板方面的可能性大   LZ 修好后,给个说话,谢谢
发表于 2012-10-17 18:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
反震全是通用的 换着试试吧
发表于 2012-10-17 22:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能电压不稳,电源板也有可能,用可调接一个5V到驱动板,在找一个12接高压板 试一下行不行
发表于 2012-10-17 22:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
驱动板看来 大脑 受损
发表于 2012-10-17 23:16:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
将指针式电压表的测试笔焊接在+5V上,先使机器正常工作,然后插拔VGA看看电压表如何反应。
发表于 2012-10-18 15:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上的,这是个好主意
