查看: 6365|回复: 61
[笔记本]
Y450 内屏不显 我是刚来的、支持下嘛
发表于 2012-10-17 10:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前些天一客户拿来一笔记本,型号;Y450  故障开机不显,被光亮 ,客户说机子是摔了后成这样的、
    拆机测试,电流正常,故障依旧,内屏不显、外接正常、 测屏接口 LCD VCC 、+3v 及各个电压基本正常,  当测到LCD-EDIDCLK/ LCD-EDIDDATA 这两信号时, 发现35脚对地阻止0.04~ 明显的拉低, 顺藤摸瓜,继续往下找, LCD-EDIDDATA 这个信号直接到显卡,现在就是不清楚是,显卡有问题还是中间的元器件,于是断开电阻R162、
    再测它阻止正常,故障确定在显卡,直接拆显卡,显卡拆掉再测阻止正常,于是找个型号一样的换上, OK   正常显
示
        希望各位大师给予支持、  给小弟评分  嘿嘿
补充内容 (2012-10-21 12:20):
   希望大家支持     一点会继续努力    顺便加分  O(∩_∩)O谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1985900.5元2020-3-11 14:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 13:43
参与人数 14下载分 +138 收起 理由
shdxfn1991215 + 5 Y450这破显卡,坏了一堆,最近接3台全是显卡.
咏珩 + 5
laiyuxin + 10
生命如水宁静 + 6 赞一个!
靁工 + 1 很给力!
指纹密码 + 10 很给力!
393983415 + 5
人和佳衡 + 6
ptmanager + 50
奋斗小青年 + 10 赞一个!
本文由 会员480109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-17 11:21:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
内灰一般直接就把显卡干了
发表于 2012-10-17 11:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持支持~~~
发表于 2012-10-17 11:34:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这两个信号,阻值本来就不高吧,一般有3。3V就正常,有示波器可以打一下的。应该好判断吧
发表于 2012-10-17 11:42:39 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!像这种情况内屏不显,外接正常,一般都是显卡问题啊!
发表于 2012-10-17 11:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
支持,谢谢
发表于 2012-10-17 12:12:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡摔坏啦
发表于 2012-10-17 12:15:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持。。。遇到好几个都是开着机摔坏的
发表于 2012-10-17 12:35:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子显卡本身坏的少
发表于 2012-10-17 12:38:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
奇怪,屏没摔坏,显卡倒给摔坏了
发表于 2012-10-17 12:40:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摔坏的焊盘没有掉点不错了
发表于 2012-10-17 12:46:44 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2012-10-17 13:15:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏坏把显卡烧倒也正常咯!无奇不有
发表于 2012-10-17 13:15:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏坏把显卡烧倒也正常咯!无奇不有
发表于 2012-10-17 20:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个显卡好像不是很好换,想问一下你是什么BGA呀
发表于 2012-10-17 22:34:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主巧了,我碰到的 Y450  摔过的都是 掉点 ,  哎
发表于 2012-10-18 00:22:37 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
   呵呵   是不好做    迅维
发表于 2012-10-18 08:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路清晰,方法得当。
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-18 10:44:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
good。。。学习了。。换个屏试试
发表于 2012-10-18 10:49:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主BGA 功夫相当不错哦 这款显卡不好换哦 !
