查看: 2278|回复: 6
三星22寸维修经验
发表于 2012-10-17 10:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台22寸显示器,测试亮一下黑屏,初步判断为高压板问题,更换高压板后屏不亮,指示灯也不亮了。测量发现没有12V、5v电压,后来发现改高压板时,线路有轻微的短路,重新焊接后正常显示。    细节决定成败啊!!!!
发表于 2012-10-17 10:45:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,是自己不小心让问题扩大了。
发表于 2012-10-17 19:09:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小手术也不能马虎噢
发表于 2012-10-17 19:16:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个情况就不能叫修吧,哎无语,生搬硬套
发表于 2012-10-17 21:03:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:soso_e120:}这不叫经验,叫失误
发表于 2012-10-17 21:38:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不管什么毛病  首先就应该量电压的   当然有目测坏的先换
发表于 2012-10-17 22:12:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这没什么经验可讲 基本功不扎实
