- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-28
- 精华
今天收到两块G31的板子,V星的MS-7529,板的后面写着G31M3-L,正面还写着G31M3 V2,这个型号在下载BIOS时,上官网一定要下载正确。两块坏板,一块是跑码到内存的时候重启,一直重启有8-10次左右,有时候就可以开机;另一块板是全板没有复位。先说重启的板,上网一查,说是BIOS的问题比较多,由于两块板型号是一样的,于是直接把没有复位的板子拿下来,放到重启的板子上,这时候怪了,重启的板子也变成没有复位了,怎么会这样,BIOS也会导致全板没有复位,于是上官网下载了一个BIOS程序,重写后此板修复。没有复位的板,也刷了一下,但是此板还是没有复位,难道此板不是BIOS的问题,查一下全板的供电,都正常,就是复位为1.8V左右,把BIOS芯片拿下来,有复位了,用自己的示波器安泰信的ADS1102D打了一下PCI槽上的FRAME信号,没有波形,打BIOS芯片的第一脚,波形是高低持续变化的,就像是PWM的驱动方波,看来还是BIOS的问题,这时候才发现,主板反面写的型号和上一块是不一样的,这块是G31M3-F,于是上网再下载了一下程序,刷写完之后,正常跑码了,这时也可以测到FRAME的信号,这块板也修好了。不解的时,为什么把BIOS芯片拿下来之后,就测不到FRAME帧信号呢?难道是我的示波器不行,请各位高手指教。 |
