查看: 1882|回复: 3
什么意思 IO到南桥
发表于 2012-10-16 21:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWROK   电子电路词典可以查出引脚英文代码么  向AD  AVDD    VCC   VDD等等
发表于 2012-10-16 21:46:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找一张图纸看一看呗,IO到南桥SPI  或者LPC总线
发表于 2012-10-16 21:54:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
PWROK是电源好信号,表示电压稳定正常输出,一般作为开启下一个芯片的供电开启条件之一,AD是地址线,AVDD好像是AMD芯片的模拟电路供电,VCC,VDD都是供电。百度一下或论坛里面有主板信号说明的帖子。
发表于 2012-10-17 15:29:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源输出正常的名词,有次电压,主板再能正常开机
