查看: 6171|回复: 8
各位高手,一台液晶显示器一闪彩一闪黑是什么故障
发表于 2008-7-29 20:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台15寸液晶,近日发现开机后显示器电源灯亮绿色,而图像一闪就变黑屏,就这样重复重复一会彩一会黑.(已确认不是显卡或电源故障).拨去显示器信号线后显示器跳动状态显示仍为一闪彩色一闪黑屏,始终重复....
请各位帮忙确认是何故障,如何修复,拜托了~
发表于 2008-7-29 20:48:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
刷MCU,换高压板,高压板保护的可能性大
发表于 2008-7-29 23:29:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板或灯管问题.任代换其中一样便可确定故障点.
发表于 2008-7-30 23:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是我描述的不够完整.令两位高手把问题想得很复杂.今天打开一看原来是电路板上的一个电容损坏..更换同型号电容问题解决.
感谢两位的回答
发表于 2008-9-6 08:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的和你的差不多
我的液晶地视和你说的差不多,一闪一黑,重复好几回,过好长一会就正常,不知是什么原因!
发表于 2008-9-6 10:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个问题有问也有答,最后还要有解决问题的最终答案,这样大家才能在论坛你学到真正的东西。
发表于 2008-9-6 12:32:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看用什么样的单片机,哪代工的啊,多数都是高压板部分有问题啊,不过电源部分电容鼓也会啊
发表于 2008-9-6 23:00:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一般电源高压板的问题最多了……
发表于 2008-9-9 00:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压保护怎么解决
高压保护怎么解决!外置电源,电压不稳会不会有闪光
