查看: 2766|回复: 13
出售BGA返修台I760B一台
发表于 2012-10-16 19:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
机器使用半年多,闲置有一年,无维修,成色新。识货的和我联系,不懂的非诚勿扰!QQ1062819147,验证信息留:!
发表于 2012-10-16 19:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在半价出手,可以淘宝搜索一下,I760B,具体参数和信息都能查询到!
发表于 2012-10-16 19:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
总述:
NOTEBOOK I 760B采用红外传感器技术和微处理器控制。具有精确的解焊元器件非接触的红外温度传感器和红外加热管。在任何时候,焊接过程都由非接触的红外传感器监测,并给以最佳的工艺控制。为了获得焊接工艺的最佳控制和非破坏性和可重复生产的PCB温度,NOTEBOOK I 760B提供了2000W的加热功率,适用于大、小PCB板及无铅等所有的应用;为了实现无铅焊接所需的更严谨的工艺窗口要求,使PCB及其整个面封装温度得到有效的控制,NOTEBOOK I 760B采用循环控制回流焊技术,保证了其精确的较小的工艺窗口,均匀的热分布和合适的峰值温度可实现高可靠的无铅焊接。.
规格:
1.总功率:             2000W(max)
2.底部预热功率:       1500W  (红外加热管)
3.顶部加热功率:       720W  (红外发热管,波长约2~8µm,尺寸:60*prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" 60mm)
4.底部辐射预热尺寸:   260*260mm
5.最大PCB尺寸:      420mm*500mm
6.最大BGA尺寸:      60*60mm
7.通讯:              标准RS-232C(可与PC联机)
8.红外测温传感器:    0~300℃(测温范围)
9.外形尺寸:          33*38*44 (cm)
10.重量:              20Kg
特点:
无需热风风嘴,BGA植球过程没有气流作用,植球成功率高。
顶部采用暗红外开放式加热,底部采用红外大面积预热,不仅减少了BGA封装表面与焊点之间的垂直温差,而且缩短了BGA拆焊的时间。
采用非接触式红外测温传感器对BGA表面温度进行全闭环控制,保证精确的温度工艺窗口,热分布均匀。
PCB支架可前后左右移动,装夹简单方便。
IRSOFT操作界面,不仅设置有操作权限控制,而且具有Profile的分析功能
发表于 2012-10-16 20:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是quick的!不知道为什么这个字眼会被屏蔽
发表于 2012-10-16 20:49:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地址在哪里 怎样看货交易呢
发表于 2012-10-16 20:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么也不说,价格也没有,派送方式也没有,真牛
发表于 2012-10-17 11:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
半价是多少钱。。。。有实物图片吗,放了一年估计里面都生锈了
发表于 2012-10-17 11:07:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发个实物图啊  真是的
发表于 2012-10-19 09:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥也木有,深表无奈。。。。。
发表于 2012-10-19 11:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主自己不诚心啊。
发表于 2012-10-24 10:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个江苏的骗子  给我谈好价格说卖给我 第二天就变卦了  还想让我打款给他 说打款能给我  说这个人是个什么玩意
发表于 2012-10-24 10:31:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最次需要淘宝交易,骗子太多
发表于 2012-10-30 17:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到天亮   你这个驴草的狗生的杂种  你放鸽子 还来这个网站上来  你妈个比的  滚出论坛
发表于 2012-10-30 23:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牌子跟本站的冲突,当然要屏蔽了。我估计
