查看: 2911|回复: 10
怎么能让柴油机输出的电压平稳呢
发表于 2012-10-16 17:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怎么能让柴油机输出的电压平稳呢?柴油机输出的是交流电油门加大就达到30V了,我想要的是直流电,我加了个全桥现在是直流了 可电压成20V了,我要的是13V,怎么弄才能让电压又平稳还是13伏多呢??? 不管油门加大或小油门电压始终是13V呢  谢谢各位了 帮帮忙  最终的目的是让这个13V加到一个摩托车电瓶上呢 给电瓶充电    望各位能给想个比较安全的电路出来, 谢谢了 有电路图最好    小弟愚钝
发表于 2012-10-16 17:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接上一个电瓶是不是就平稳了?
发表于 2012-10-16 17:36:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同学,这个东西自己做起来很复杂呀。买个现成的DC to DC集成模块就可以了,12V电瓶充电电压是16V吧
发表于 2012-10-16 18:24:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我的个脑子啊!你们那里还没通电吗!还搞柴油机来发电给电瓶车充电??你不会在沙漠地方开着小电瓶车去拖柴油机没电了!就地把柴油机搞成DIY给电瓶车充电!在回大陆吧!千万别跑去《龙门客栈》了啊!那里有家黑店哦!甄子丹都差点挂在那里了!!!兄弟保重...!!!你说的这个问题!我还真的不知道!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-16 20:48
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2012-10-16 19:23
发表于 2012-10-16 20:08:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你说的是不是柴油发动机上的发电机?
发表于 2012-10-16 20:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7812的稳压管就是输出12V
发表于 2012-10-17 13:47:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你要说清楚柴油发电机是什么内型的别人才好帮你。
发表于 2012-10-17 19:34:26 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有一个办法,你先在全桥后面加一个50V10000UF的电容,再在后面加一个DC-DC的转换模块,请人帮你把模块输出设置到13.5V~14V之间就可以了。12V的摩托车电瓶充满电为13V,最高可以充到14V,千万别过充哦!
发表于 2012-10-17 20:43:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
汽车的发电机给电池充电时就有个稳压模块,,,磨托车的也有,,,,,你去修磨托或修车的那边找个拆机的就行了,,,具体叫什么名字不懂,,,是用在发电机到电池之间的
发表于 2012-10-18 08:53:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
叫硅整流器,有些只是整流桥输出,有些是带稳压输出的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这个直接容易找到,动手能力不强的比较合适  发表于 2012-10-18 10:04
发表于 2012-10-18 15:11:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好采用 DC to DC集成模块,输出电压不要超过14V,并且输出电流要足够大。
