查看: 8500|回复: 16
HPCQ40大写灯闪四下
发表于 2012-10-16 15:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   HP CQ40的,INTEL的主板,大写闪四下停几秒后是什么问题。我最怕CQ40的哟,这个机子问题最多。
发表于 2012-10-16 15:30:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hpcq40 intel 图纸。
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.zip
1.15 MB, 下载次数: 259, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-16 15:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换内存 不行刷BIOS
发表于 2012-10-16 15:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是独立显卡还是集成显卡的,像你这种情况,先换个CPU试下,这种问题  ,我都碰到好几次了,先换CPU,如果还是老样子,独立先卡的话 ,有可能是北桥,也有可能是显卡,但是先做北桥,没有独立的话,就直接上北桥把
发表于 2012-10-16 16:32:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存 显卡 bios  肯定能行
发表于 2012-10-16 21:04:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
CQ40的修的最多 问题也是最多的 我不是说HP不行啊 大家看清楚 我说的是送修的HP中 CQ40的比例较大{:soso_e100:}
发表于 2012-10-16 21:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU  BIOS  NB
发表于 2012-10-16 21:51:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥吧,还是先搞一下。bios
发表于 2012-10-17 11:06:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
已解决,内存这块有问题。闪四下,内存问题/
发表于 2012-10-17 13:38:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和我这个一样
但我这个不是内存的问题
还没搞好
发表于 2013-1-13 17:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天我也遇到一个。还没修好。
发表于 2013-11-8 11:14:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我正在修呢,淘宝买的板子,开始是显的,我犯贱给测下温度,结果一会儿216就挂了,换了个60元淘宝买的IC上去就是先是慢闪,加焊一下后就闪四下停一下,我这除了桥还是桥,U和内存都换了,无果,淘宝卖的桥真是让人发指呀,这样做生意,不地道的太多了.谁能管管呀
发表于 2013-11-10 09:36:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的,我也遇到得多,不过每个问题都不是一样的,他的小型号也多,
发表于 2013-11-10 09:37:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zuoluo 发表于 2013-11-8 11:14
我正在修呢,淘宝买的板子,开始是显的,我犯贱给测下温度,结果一会儿216就挂了,换了个60元淘宝买的IC上去就是 ...
芯片都不保上机的,尤其是那些两三百一个的,ATI的桥,我上次换了两个才好,有时就是心里不爽呀,明明知道是这芯片的问题。
发表于 2013-11-10 09:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先刷个BIOS、不行就干显卡
发表于 2013-12-5 12:54:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
别看灯闪几下,这规律不明显的,风枪验证一下就知道,,,不能验证就换.
发表于 2015-11-5 12:03:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
碰见一个但是是INTEL的,换内存,刷BIOS都不行,显卡做了也不行,头疼 啊
