查看: 3081|回复: 16
台机主板无时钟
发表于 2012-10-16 14:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
台机主板无时钟,时钟芯片供电正常,晶振有电压,不知道还需要什么条件才出时钟,不会是芯片坏了吧
发表于 2012-10-16 18:05:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换芯片吧!{:soso_e107:}
发表于 2012-10-16 19:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块板子也是这样的情况,也不知怎么修,小白呀
发表于 2012-10-16 20:04:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是说换芯片就好了,就算换1000个还是没出电压的
发表于 2012-10-16 21:05:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
看来大家还是对时序这个问题没有弄明白 我觉得月饼有必要出来现身说法
发表于 2012-10-16 21:06:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
但是月饼是很贵的 估计够呛  算我没有说。。。。。。。
发表于 2012-10-17 08:19:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个问题,你要先看看主板的几大电路是否全工作了,先查前面,要是几大电路都有,依然没有时钟,再查此电路
发表于 2012-10-17 09:39:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU的供电没出来啊,电源管理芯片的条件没满足出不来
发表于 2012-10-17 09:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈 主板CPU共点正常吗 南北桥共电有没有先量一下
发表于 2012-10-17 10:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟工作条件   时钟IC  再不就是南桥了吧
发表于 2012-10-17 12:37:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
         我也遇到一块,还没找到 CPU的IC,
发表于 2012-10-18 19:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看是什么芯片组芯片,INTEL的话需要CPU供电正常后发出VRMPWRGD信号作为开启时钟信号的条件之一
发表于 2014-10-6 09:40:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么搞的, 我的也是,不知道怎么查,先学习学习吧
发表于 2014-10-10 00:34:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查出问题没啊
发表于 2014-10-13 21:35:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
r243坏了
发表于 2017-1-6 19:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好不好搞,我也有两块板子没有时钟
发表于 2017-2-1 10:16:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照时序看一下有没有电压没有出来,按照时序看一下,如果有一些电压没有出来,也是不会出来时序的
