查看: 12238|回复: 7
CPU、北桥散热片上的硅脂硬化了,还能用吗?
发表于 2012-10-16 12:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
为了更换网口,拆主板时,发现CPU、北桥散热片上的硅脂,硬化了,以前都是使用正常的,这样的硅脂还能凑合用吗?购买的硅脂,如何知道是否变质?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-10-16 12:37:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬化啦就不要再用啦,接触不好,散热就不行。
发表于 2012-10-16 12:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉吧,这样对散热不好。
发表于 2012-10-16 13:53:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我个人觉得,出厂的硅都 是比较好的,如果没折散热器,就不用换。如果拆了那最好把它刮干净,重新打,不然散热很不好
发表于 2012-10-16 16:21:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们指点。买来的针筒装的硅脂,放了一段时间,比以前稍干,还能用吗?抹在CPU、北桥上,发热后,硅脂会融化、软化吗?
发表于 2012-10-16 16:34:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能用....................................................
发表于 2012-10-16 16:35:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能用..........................................................................
发表于 2012-10-16 17:24:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然拆开过了,最好擦除干净,然后重新涂硅胶
