查看: 1763|回复: 3
怪怪的板子
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-29 18:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有块致铭845板子,刚拿到的时候内存坏掉了,更换256M内存测试卡跑C1,接着更换了内存供电管,开机正常了,客户要求更换512M内存,换上512M内存发现开不了机(内存在别的机器上是正常的),换回256的就又能正常工作,这是怎么回事呢?
发表于 2008-7-29 18:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没道理啊,是不是你的板子挑内存?
发表于 2008-7-29 19:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是你的这板和那个条子的兼容不好
发表于 2008-7-29 21:09:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是你的512内存的缘故  ,我又个256的和你的这个情况一样  在我这个机器上怎么都过不了C1  要不就是进去花屏不起机,换个内存就OK   而这个内存在别的机器上一切正常
