查看: 1959|回复: 3
出售一台利达LS8105示波器
发表于 2012-10-16 11:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
利达LS8105示波器
型号
技术特点
LS8105
100MHZ、三通道输入、八光迹、高性价比的示波器显像管读出、游标的自动测量能力、自动设定适用电视机的生产研发。
LS8105A
100MHZ、三通道输入、八光迹、高性价比的示波器。
3通道﹑8光迹﹑多功能示波器
概述
  LS 8105A是一款100 MHz﹑三通道输入﹑八光迹﹑高性价比的示波器﹐使用150毫米的矩形内刻度﹑后偏转加速型显像管。它的主要特色是﹐最大偏转因数为5 mV/分格(100 MHz)和1 mV/分格(20 MHz)﹐最高扫描速度为5 ns/分格(×10扩展)。LS 8106A除了拥有LS 8105A的全部性能之外﹐还增加了一系列非常有用的功能(诸如显像管读出﹑游标的自动测量能力﹑自动设定等)。这两款型号都特别适合电视机﹑录影机﹑电脑等的研制﹑生产和维修工作。
特色
100 MHz 频宽﹐3.5 ns上升时间
校准延迟扫描
交错扫描 -同时显示主扫描波形和延迟波形
3 通道﹑8 光迹工作
CH1﹑CH2﹑CH3﹑CH1 CH2主扫描和延迟扫描
400 V(DC + AC 峰值)输入耐压(CH1和CH2)
固定触发模式保证稳定触发
专用的 TV-V和TV-H同步分离器
可变脱出同步时间﹐用于清晰显示复杂的波形
单扫描操作
X-Y模式单键操作
2% 垂直精确度
1 mV/分格 灵敏度﹐有20 MHz 频宽限制
5 ns/分格 扫描速度﹐×10扩展
信号延迟(各通道)功能可确保观测到信号前沿
CH1 输出使CH1 放大器可用作高增益校正前置放大器
Z-轴(强度)
CH3 有0.1 V 和 0.5 V/分格 两种灵敏度﹐符合TTL﹑CMOS和ECL要求
符合国际EMI﹑EMS和安全标准
日本原装利达LS 8105A模拟示波器
本人不开维修档返左家乡下,要出售一台利达LS8105示波器1200元,不包邮费,送一个新的示波器针头。
                 联系人黄生:  电话:13424494422
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这个价你看看会不会卖得掉,减掉一半可能有人会买  发表于 2012-10-16 19:11
发表于 2012-10-16 18:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
300RMB   可以不
发表于 2012-10-16 18:57:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
350RMB,可以不
发表于 2012-10-16 23:01:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在这种示波器我看也就300块左右了,上次我的双通道的100M也就300块处理给同行了。
