查看: 4315|回复: 25
昂达K8M不触发维修一例
发表于 2012-10-16 10:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板故障:不触发!首先上传主板实物图:
检测步骤如下:
第一步:ATX 20针电源插座各针对地测量:
1 2脚红色对地阻值322左右  , 46脚红色对地阻值3738脚灰色对地阻值627 9脚对地27310脚对地58211脚对地32412脚蓝色对地无穷大,14脚绿色对地6621920脚红色对地375
4针电源接口对地测量:34针对地583,根据ATX各脚对地测量结果为正常,没有明显的短路。
第二步:测量各供电对地阻值:
1、先查一下CPU供电上管D极对地586G极对地876S极对地473,是正常。
2、再测 一下 USB供电线与数据线对地值都是640左右也是正常。
3、
测量12V与电感阻值为500左右,为正常(离12V近的是通的,是要测量远一点的电感,图中红线所指的电感)
4、最后上管两个拆下测量是正常为N场效应管测量6次,DS极有一次阻值为400左右,确定上管为正常。对地测量两个上管焊盘两上的G极都为856现在焊上原先拆下的上管,再次测量12V与电感448,这是正常了
短路方面已确定没问题了,下一步按开机电路故障检修流程:第一步:检查CMOS跳是正常      第二步:测量20ATX电源第14针脚绿色线+5V PSON5.11V待机电压,为正常。      第三步:测量开关针脚有3.32V正常待机电压。按上面检测无短路故障,可以短接强行加电,开机针脚3.32V瞬间可以拉为低电平000ATX14脚绿线还是5.11V高电平(正常触发后绿线应该变为持续低电平)。      第四步:万用表12V直流档测量32.768晶振一脚是1.58V,另一脚是0.39V,(此时判断晶振没有正常起振)晶振两脚电压差那么多呀,对此有怀疑,继续下一步再详细测量!      第五步:用示波器测量晶振两脚波形,示波器的地线夹在晶振固定地线脚上,然后用示波器的探头分别去测量晶振两脚,按下AUTO键,两脚测量的有正弦波,但两脚波形相同(正常波形是有差别的),频率是f=2.8HZ左右,与晶振上32.768差多了。晶振待机一只脚抓到的波形: 晶振另一只脚待机所抓到的波形: 6、根据上面示波器测量两脚波形相同,频率不对,引起没有压差,同时在待机下示波器探头在晶振脚测量时偶尔可以开机,关机用手摸晶振两脚或短接开机针脚又不法再开机,基本判断晶振老化。动手维修:从二手主板上拆下同型号的32.768晶振与谐振电容一起换掉,再次触发没动静,想一下,可能是二手主板的晶振也的问题吧,然后把原板上拆下的谐振电容重新焊上,再换上一个新的32.768,触发正常了。下图是换下的晶振,已生锈老化了: 这是换上后一脚正常待机的波形与频率10KHZ:
另一脚的波形与频率32.7680KHZ 换好晶振正常待机时万用表所测到的电压差:(晶振两端压差正常为0.3V左右),这时所测量的压差刚好是0.32,为正常了。 插上CPU假负载,测量上管G12.11VG2.11VS1.56V,假负载上总线电压1.21VVTT1.29V,核心电压1.56VPG3.34VVDDA2.5,经测量CPU供电电压正常,上真CPU。再次触发盼望久久的XP画面出来了。 拷机正常,收工!附:上传一份开机电路故障流程图:
请管理员再次审核,望能给于申请转正,谢谢!
参与人数 3下载分 +120 收起 理由
helongcomputer + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 100 给力
本文由 会员566094 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-16 10:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后面图重复上传一分请管理员删除,谢谢!
思路设备都不错!远程学多长时间了?  详情 回复 发表于 2012-10-16 11:24
发表于 2012-10-16 11:02:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
时序明了,思路清晰!
发表于 2012-10-16 11:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先要谢谢徐老师给我的培养与指导!也谢谢兄弟们的支持,
发表于 2012-10-16 11:24:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
思路设备都不错!远程学多长时间了?
本来就是正式会员了还要转正?{:soso_e134:}
发表于 2012-10-16 11:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
写到很好,很详细,看了收益匪浅
发表于 2012-10-16 14:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天刚才转正
发表于 2012-10-16 17:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么详细,学习了,谢谢
发表于 2012-10-16 18:06:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
讲的好,技术也好,不知道什么时候才能弄个示波器回来哦
发表于 2012-10-16 18:12:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
咱不给我转正呀
受到警告 11#
发表于 2012-10-16 18:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,不错。
发表于 2012-10-16 21:00:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了,又明白一点点,呵呵!
发表于 2012-10-17 14:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在还有754的板
发表于 2012-10-17 16:05:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
思路清晰,修遍主板都不怕啊
发表于 2012-10-18 00:07:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主基础好历害......
发表于 2012-10-18 09:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么细心...赞个!!!
发表于 2012-10-18 09:56:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
写的很详细,楼主基础打的很好
发表于 2012-10-18 13:38:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很详细,学习了!
发表于 2012-10-18 13:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵呵呵 不错的 谢谢啊
发表于 2012-10-18 21:31:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请问下楼主 文中提到的 “频率是f=2.8HZ左右,与晶振上的32.768差不多” f=2.8HZ 是指什么呢?
还有换上了好的晶振 为什么一脚只有10KHZ也正常。
其实这个波行只有一脚有32.768  那是因为表笔或示波器没调好的问题吧  只要把表笔调到x10然后在Auto 两脚测得都是32.768了
