查看: 1639|回复: 3
dell d510 5v短路!
发表于 2008-7-29 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机器刚来的 时候19v.3.3v都短路修好了 。可是5v也短路不知道通到什么地方去了
求大家帮帮忙呀!
发表于 2008-7-29 18:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的D500系列都是由多个5脚MOS管提供待机和受控电压,如果待机5V短了待机电流都很小那故障点应该都是MOS管及电容之类范围相对很小
如果是触发后才短,那思路没什么的,就是一个字,拆
或用电击法看能不能找出短路元器件
发表于 2008-7-29 22:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用的是什么IO,把IO拆下来看还短不短
发表于 2008-7-29 23:06:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
容易烧3243  检查一下
