查看: 3154|回复: 29
是不是要刷BIOS
发表于 2012-10-16 10:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
02年的方正电脑,长时间没用前两次开机正常,再开黑屏蜂鸣器先一长两短,后连续不断响。
发表于 2012-10-16 10:27:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!是的应该是BIOS问题啊!BIOS  ROM    Chencksun   error      这句意思是说BIOS存储出现错误啦!
发表于 2012-10-16 10:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢啦,那位再帮下忙,这个BIOS找不着,主板是V星MS-6575,电脑是方正卓越 A+
发表于 2012-10-16 11:02:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
键盘出错或者没接键盘,正在检测软盘,应该没问题的。
发表于 2012-10-16 11:09:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
键、鼠!!!!!,看一下电池还有没有电,把COMS清空一下。
发表于 2012-10-16 11:12:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
清空BIOS ,应该不用刷。
发表于 2012-10-16 11:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报警一长两短是显卡报错,你的显卡是独立的吗、能拔吗?拔了再插下
发表于 2012-10-16 11:23:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主修好了,记得分享一下是什么问题
发表于 2012-10-16 12:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存已换过,电池换过,键鼠换过,独立显卡也试过都没用,已百度说这块主板是V星为方正OEM的,方正和V星官网都没有支持,只是说主板基地有该型板BIOS,哪位帮帮我,十分感谢,SIS961+SIS645,主板CPU和键鼠之间的编号为16575-100,主板上号为MS-6575VER:10
发表于 2012-10-16 12:22:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
帮不上忙,只能打酱油了 。。。。
发表于 2012-10-16 12:22:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-16 12:40:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
BIOS问题可能性较大,设置没问题就要考虑BIOS
发表于 2012-10-16 16:33:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放下电应该就ok的吧
发表于 2012-10-16 16:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
放电已试过,无效。
发表于 2012-10-16 17:26:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看来是必须刷BIOS了
发表于 2012-10-16 18:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天在网上找了一个主板的硬件跟这个主板的一样,是V星645ultra,明天刷那个BIOS试一下,回头把结果告诉大家。
发表于 2012-10-16 18:37:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS出错,要刷一下BIOS
发表于 2012-10-16 19:37:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
支持刷BIOS
发表于 2012-10-16 19:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷好后别忘记回来说下!!
发表于 2012-10-17 12:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没检到键盘啊
