查看: 15576|回复: 60
复位电路的跑电路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-17 09:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问复位针到南桥,和电源的PG信号到南桥,怎么跑也跑不出东西来,他们之间一般都接些什么元件,跑这个电路有没有什么好的经验
[ 本帖最后由 mfgok 于 2007-5-17 09:34 编辑 ]
发表于 2007-5-17 09:30:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
门电路
注意门电路的定义 分清楚输入和输出脚!
发表于 2007-5-17 09:33:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
复位针到南桥之间有门电路吗,我怎么没找到
发表于 2007-5-17 09:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢慢找. 跑线路是要最头痛的. 跑多几次  以后一眼基本能看出
发表于 2007-9-11 07:59:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是这样吗,正在痛苦的爬行中!
发表于 2007-9-11 08:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拿什么东西跑啊  有工具提供吗
发表于 2007-9-11 08:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
拿表笔跑吧  门电路 找找 实在不行看看过孔
发表于 2007-9-11 16:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实这里比较难跑的就是复位电路
发表于 2007-9-11 19:37:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
跑电路的确让修主板的人头疼啊!
 我的经验:遇到跑不出的,就把表笔到处划,哪里响了,就跳过去(当然不是随便跳).
发表于 2007-9-11 19:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
门电路一般都是74开头的如74HCT14   7404   74HC714 等等
发表于 2007-9-15 16:37:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有详细一点的教程?
发表于 2007-9-15 17:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
现在小鸟一个,跑电路难得很,看几眼就晕了
发表于 2007-9-15 17:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑电路没有巧!关键一个:多练!
对于我们维修主板来说跑不好电路是很难修好的!呵呵!
发表于 2007-9-26 15:13:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跑电路没有巧!关键一个:多练!
发表于 2007-9-26 19:58:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是通过三极管到南桥的,,学习中,,
发表于 2007-9-27 11:35:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2007-9-27 20:09:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是刚学跑线路.虽然原理一样.但中间的变化令初学者非常头痛.跑得时间长了.会失去耐性.希望以后多跑会有所成绩吧.
发表于 2007-9-27 21:14:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
复位电路的说明。。如有毛病请各位帮忙纠正
复位电路是由:门电路 南桥芯片,灰线,红线组成。
门电路起到的作用是逻辑转换(也就是高低电平转换的作用0-1)
南桥,复位芯片作用是控制复位和初始化。。。
红线作用是给复位电路 提供一个电压
灰线作用是起到一个初始化的环境,即是电源好信号
当短接power键时,ATX电源就给主板及复位电路各个元件供电待命100-500ms后,灰线经电阻,门电路,二极管等元件到达南桥。给南桥一个初始化触发信号。当南桥清零和初始化后就给北桥,CPU和 其他设备一个清零的过程,整个过程结束后。CPU就开始工作。此时Reset键的作用与灰线一样。也是清零作用他只是在在 开机正常后所起到的作用。灰色线起到的自动复位清零,Reset键起到的是手动复位清零作用。
发表于 2007-9-27 21:19:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 白天 于 2007-9-11 08:09 发表
拿什么东西跑啊  有工具提供吗
用万用表跑撒
发表于 2007-10-7 10:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,要多动手,请教大家
