设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想液晶需热启动故障
返回列表
查看:
3983
回复:
12
联想液晶需热启动故障
会员62647
会员62647
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-29 16:03:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 云南昭通 来自
云南昭通
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
单位的一台联想锋行的19寸液晶显示器(从主机取电12V),以前一切正常;近两个月出现开机黑屏现象,电脑开启后需要花5-10分钟预热,并且要关闭显示器电源重新打开才能看得见桌面,之后就一直正常。
该显示器开机时能看见自检信息,持续一秒钟后黑屏;黑屏时每关闭显示器电源重开一次,可持续显示一秒钟;在未关机情况下(系统设置20分钟关闭监视器)不用约2-3小时后,再次使用时有2分钟左右黑屏时间,也是每关显示器电源重开一次,可持续显示一秒钟左右。
这是什么故障,系统已重新装过,出现这个故障已坚持使用了一个月以上,应如何解决该故障???
有时还真不方便
不好意思,都没上来交流,自己不是专业的!!!后来直接不亮(调换外置电源,在别的主机上都试过),直接送修解决了。
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员4161
会员4161
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-29 17:07:25
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
黑屏时,仔细看一下屏幕里有没图像吧,有的话就是高压板的问题,可能是高压板上面的电容失效了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59061
会员59061
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-29 17:18:57
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
估计是高压板保护了!你可以找个单灯管的高压板接一个灯管试试,看看是不是高压板的问题,如不是,看看是不是哪个灯管脱焊了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21280
会员21280
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-29 17:21:12
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
是高压板的问题,换个高压条就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-29 23:45:54
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
显示器问题.这款显示器灯管坏的比较多.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46451
会员46451
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-30 07:54:34
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
联想通病,电源板的故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69019
会员69019
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-30 08:34:24
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
电源有电解失容.通电一定时间后电容恢复后正常.此故障有一明显特征是需要恢复时间越来越长.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559
会员559
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-30 16:54:17
只看该作者
来自: 湖南益阳 来自
湖南益阳
你的好象是主机的电源12V电容坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-30 17:16:41
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
这类故障要分成两部分:一种是电源问题,可以拆机状态下测加电后电源输出的+12V和+5V是否稳定来判断;另一种是驱动板的问题,先从按键检查,再检查MCU.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24081
会员24081
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-31 20:43:40
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
LZ··注意了··联想的电源用时间长了就会出现带不动显示器的症状``
见过很多个了``换个电源看看``如果还是不行的话`嘿嘿``建议你找专业人事``
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46269
会员46269
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-7-31 21:20:04
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
应当是电源板或驱动板上电容有问题,好像联想的这种问题出现的很多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616
会员616
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-7-31 21:31:56
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
联想的液晶,这种问题感觉是灯管的可能性比较大,遇到过这种问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160308
会员160308
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-17 22:28:26
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
应该是电源问题,你可以找一个外接电源试试,再不行就考虑高压板升压电容问题
参与人数
下载分
-1
收起
理由
欣雪
-1
请不要把08年老帖子翻出来回复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
电子技术|维修基础
主板|显卡图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
维修培训服务
苹果手机维修
返回列表
AI维修
