查看: 943|回复: 4
查不到的报错声
发表于 2008-7-29 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有块V星的主板,6153老掉牙了,原本故障是进桌面死机,后发现3个1500UF电容鼓起,换电容后开机自检一短声后马上转长响(屏幕不亮),是有起伏的长响,5次起伏后停止,请问这是那里故障??
发表于 2008-7-30 18:57:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
检查内存及插槽。。。。。。
发表于 2008-8-3 10:53:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是忘了插内存吧。
发表于 2008-8-3 11:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  不是吧。。这还会忘记吗。。估计还是 内存附近的电路有问题。。
发表于 2008-8-3 16:20:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1,更换内存
2,检查内存槽,
3,检查更换的 电容性能
4,回忆一下自己更换电容时的一些细节,有没静电击穿其它元件,引起新的问题。
