查看: 1629|回复: 7
求助盈通945主板
发表于 2012-10-15 16:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
RT,开机后各路电压正常,诊断卡跑码C1跑到26 此时按说该启动,问题出来了,自己又重启依旧C1跑26然后又重启,如此反复,请问哪的问题
发表于 2012-10-15 18:02:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
26是认不到PCIE设备吧 ,查北桥工作条件或者加焊。
发表于 2012-10-15 18:15:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
26和C1都是北桥问题
发表于 2012-10-15 19:23:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我搞过一块技嘉板这样的情况,换IO好的,你试试吧
发表于 2012-10-15 19:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到了跟你一模一样的情况,一样的板子,换过IO,刷过BIOS,加焊时钟周边元件和时钟引脚正常一阵子又出现一样故障了,修不出,楼主修好了记得分享
发表于 2012-10-18 15:55:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑26有的主板是启动了,经测量内存供电8脚IC9214坏更换后依旧不启动,最后问题,北桥不好,已修OK。
对,我这板子也坏了内存供电的9214 ,你换了北桥就好了么???还是加焊?  详情 回复 发表于 2012-10-18 16:25
发表于 2012-10-18 16:25:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-18 16:36:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊的,有的这主板我遇到过必须换桥的 桥短路
