查看: 4789|回复: 11
ZD904二极管击穿。怎么代换,可怜可怜我把
发表于 2012-10-15 14:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
液晶电源板哒哒响。。后面的ZD904短路,拆下二极管通电还是哒哒响,ZD904上面写着7.5B 92 是什么型号 ,用什么替换,我这里费的电源板还挺多的
发表于 2012-10-15 14:18:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
ZD904  贴片二极管,
发表于 2012-10-15 15:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下那的电压几伏,主要看几伏电压,就要几伏的稳压管
发表于 2012-10-15 19:45:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个我也没学会,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-10-16 07:33:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是7.5V的稳压管
发表于 2012-10-16 09:13:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个同样的型号就可以了
发表于 2012-10-16 10:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
没有啊,那拆下二极管  之后通电 还有哒哒的声音 ,是不是还有短路的地方
发表于 2012-10-16 11:06:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
ZD904击穿后 通电后还哒哒向  小白毫无头绪啊
发表于 2012-10-16 13:58:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该还是有短路的地方
发表于 2012-10-16 15:21:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是一个稳压二极管,一般没有它也是可以的,可能是这一路还有其他的元器件烧了。
发表于 2012-10-17 22:53:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
HKC的板子吧 拆掉不用没事
发表于 2012-10-17 23:15:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感觉那个二极管旁边的贴片也不是很正常,测试看看!!
把负载都断开,仔细看电路,能断开的断开!然后测一下5V和12V的电容有没有短路。
