查看: 4359|回复: 18
联想15寸液晶显示器LXM-L15CH
发表于 2012-10-15 13:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
显示器电源板高压板已测均OK,灯管是俩灯管的 两根都换掉了,现在症状是开开后,开关灯自己关一下亮一下,但是屏是黑的。信号板上电压也有,不知道这种联想的显示器有木有通病?怀疑屏有问题,但是没找到一样的信号板来试,个人测量信号板是没问题就想试下屏的,通病是哪那?
发表于 2012-10-15 13:59:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序的问题 以前遇到过一例 在废板上拆下一个换上就好了
发表于 2012-10-15 14:04:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-10-15 14:05:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序的芯片是不是带一个座的 4面脚的芯片对吧
发表于 2012-10-15 14:05:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先换开关试一下
发表于 2012-10-15 14:07:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是,上面有两个八脚,一个跟IO一样的大芯片,没有跟BIOS一样的芯片
发表于 2012-10-15 14:08:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
知心人527 发表于 2012-10-15 14:05
先换开关试一下
不是开关的事,开关,电源板,高压板都没问题,信号板电压正常但是是不是他的事不知道,有没有通病啊这显示器
发表于 2012-10-15 14:09:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来你这个是新式的单片机了?有图片吗 上一个看看
发表于 2012-10-15 14:11:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是新式的,就是那种电源板和信号板插一块的,插的那是两排针,一排5个一共10个的那种
发表于 2012-10-15 14:13:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动板上的8脚存储器 一般容量大的是MCU的程序 跟VGA相连的是品牌的LOGO 另外的就是菜单存储数据(可以换空芯片)
发表于 2012-10-15 14:18:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhao402157536 发表于 2012-10-15 14:13
驱动板上的8脚存储器 一般容量大的是MCU的程序 跟VGA相连的是品牌的LOGO 另外的就是菜单存储数据(可以换空 ...
这个我知道,不过应该不是程序的问题吧?我总感觉是屏的事,但是量屏面板没问题,没信号板没办法试,就想问下有没有通病这型号的
发表于 2012-10-15 15:08:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
514472807 发表于 2012-10-15 14:18
这个我知道,不过应该不是程序的问题吧?我总感觉是屏的事,但是量屏面板没问题,没信号板没办法试,就想 ...
不接屏线嘛,只接灯管,看灯管熄不熄灭,或指示灯有没有变化,如果一样现象,可能是输出电压稳不住,或用一会儿有跳变,才会是这样
发表于 2012-10-15 16:18:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ptwmpazdm 发表于 2012-10-15 15:08
不接屏线嘛,只接灯管,看灯管熄不熄灭,或指示灯有没有变化,如果一样现象,可能是输出电压稳不住,或用 ...
不接屏线只接灯管灯管是可以亮的 开关灯也不灭,但是接屏线开关灯就灭一下亮一下
发表于 2012-10-15 16:22:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏线接反了
发表于 2012-10-15 17:59:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查一下子屏供电有没有短路,接上屏线查电源板5V稳定不,这种可能是屏短路,或是一接屏,电源板5V输出就不稳定了
发表于 2012-10-15 21:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
故障可能是驱动板。按先易后难的原则,建议查驱动板上各关键供电点,然后加焊主芯片。
发表于 2012-10-16 09:16:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机子,就是MCU问题多点,我这有块驱动板,就是你这个型号的,我直接改通用的驱动板上去好了,以前颜色老是变,还有闪的
发表于 2012-10-18 15:59:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此显示器已修OK,是驱动板的问题,更换了驱动板。
发表于 2012-10-18 16:41:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
15寸的换驱动板,有点不值。不过有钱收就好。
