查看: 4941|回复: 11
技嘉845自动断电
发表于 2008-7-29 13:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
两张技嘉主板:
型号:GA-8IE2004P
客户故障描述:到26自动断电
初步检查:有时候能触发,但是到26自动断电;有时候不能触发,连电都不能上,碰到14.318能上电;有时候又自动上电.
1:常规检查:14.318正常,3VSB正常
2:直接更换8712GB,故障依然
3:检查触发排针,发现电压低至0.7V!(其实这一步骤应该在更换IO之前就该做的 )
4:从触发排针开始跑线路,发现一表示为A7P的类似小贴片三极管的东东(后来分析觉得可能是一双二极管,应该是起过电压保护的),直接拿掉后正常!
如图!
另一张板,一样画葫芦.也修好了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-29 13:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙盛 + 2
发表于 2008-8-8 12:59:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些板子0.7V确实是正常的,(只要大于硅三极管的导通电压即可),此类板子如果IO是83627,一般是接了导相管的
大多数的板子是3.3V,或5V
发表于 2008-7-31 14:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的!!!
电压高了这个管子就击穿了,变成了导线连地了!!!将电压拉低!!!
是的,这里故障0.7V也指的是双二极管本身导通压降值。  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:46
发表于 2008-7-29 17:42:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
想请问一下超版,过电压保护是怎么实现的?
自己想不出来
就是根据双二极管负极一端接地来实现的,这里过电压保护指的是5VSB输入工作电压值过高才会进行的动作。  详情 回复 发表于 2015-10-14 21:43
发表于 2008-7-31 22:59:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只是版主画得只是普通二极管的符号
发表于 2008-8-2 15:04:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-8-5 23:16:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题我是修不好 有些板子PWR_SW排针电压零点几伏使用起又正常,这个板子只要能够触发几次我会以为0.7V是正常的
[ 本帖最后由 weiqigo 于 2008-8-5 23:19 编辑 ]
发表于 2009-6-8 14:41:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
A7P(A7W)=BAV99 的截圖與保護作用
发表于 2009-7-31 20:11:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凌越維修 发表于 2009-6-8 14:41
你是如何知道是那管子是一样的?看你的图看不会导致LZ所说的现象啊 !关键的就是你的管子和LZ的明显不通了 你的就两个 2极管相连!
发表于 2009-8-8 17:05:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这样这个二极管的作用就讲的通了
估计是我测量的时候吧极性弄反了
发表于 2015-10-14 21:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己想不出来
发表于 2015-10-14 21:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板桥电脑医院 发表于 2008-7-31 14:10
楼上的!!!
