查看: 2365|回复: 4
MA770 复位不间断有下拉动作
发表于 2012-10-15 09:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
接一板子,技嘉MA770,全板电压正常,经过很长时间发现复位一直有一个下拉动作,电压3.3-1.2-3.3-1.7-3.3-2.7.3.3-2.9,一直周而复始,板子现象不跑马,看了下图纸
3VDUAL VCC,双路供电,这到得地方太多了,一般都先怀疑网卡,摘了,无果,是什么原因导致下拉动作?短路?信号错误?哪位路过高手指点一下,谢了
发表于 2012-10-15 09:17:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个现象按不跑码修
发表于 2012-10-15 11:28:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进来学下的
发表于 2012-10-15 12:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
请高手详解{:soso_e184:}
发表于 2012-10-15 12:42:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios去掉看会不会跳变
