查看: 4721|回复: 5
HP- COMPAQ 516笔记本电脑开不了机
发表于 2012-10-14 23:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有时能开机有时不能开机,该怎么查找故障啊、?供电都正常,就是有时不触发,如启动正常可进系统可正常使用。
发表于 2012-10-14 23:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS试试吧
发表于 2012-10-15 07:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hell. -5 严禁灌水,发现你在没个帖子上都来一句“这个.
发表于 2012-10-15 08:57:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
开机键好用不 不出发时有待机吗 写的不完整
发表于 2012-10-15 10:00:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先测下开关   然后BIOS放下电 看看
发表于 2012-10-15 10:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般我会先测量下开关好坏,加焊下KBC,然后刷BIOS。
