- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-23
- 精华
机器型号:联想Z360
故障电源不开机,电池可以开。
拆机 测量电源接口保险处电压只有1.8V。难道是后级把电压拉低了? 就找了个图看了下。那把PF3这个保险断开看看吧。 断开后发现PF3一脚还是1.8V。
这下郁闷了。 难道是我可调电源坏了?就拔掉测了下电源。19V正常。 然后又在电源口那测电压还是1.8 。难道是PCB漏电了?就把4PIN的电源线拔掉测。还是1.8.好晕呀。难道是可调电源头有问题了? 又多换了几个头测。都一样。 最后发现电源插口地方,有黑胶带粘着,就拨开看了下。这一看突然间明白了,妈的原来是这里的问题。那么粗的电源线,只剩下几个细毛毛连着了。抹了点助焊剂,烙铁多吃点锡。焊好。插上加电。开机,哈哈。电流哗哗哗上去了。
总结:别把故障都想的那么难。要从简单的入手。
