查看: 4080|回复: 20
昨天修的几个机子
发表于 2012-10-14 13:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
1.客人送来联想台式机,上电报警,报内存。先打电压,DDR21.8V,正常,风扇狂转。次为通病,为内存损坏,换之,OK。风扇狂转一下,变正常。联想的开机瞬间都这样,解决。
2.方正显示器,通电指示灯闪。凭经验,不是电源有问题就是负载过流。先测电压,12V,正常。只是有个电容有点鼓。接下来,真把我弄疯了 ,换了后还是一样的现象。又查负载,没有问题。因为是老款的,带TV的,一拆一装,靠,半小时过去了。不行,得换电源板试,不试不知道一式真奇妙,好了。修电源。。。。。。。。。。一个小时后我决定换电源板。
3.另外4台显示器和一台激光打印机都是小问题,手到擒来。半天就这样过去了。先吃饭。下午继续。
发表于 2012-10-14 14:26:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:soso_e136:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-10-14 15:04:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手真幸福,这样就可以修电脑。
发表于 2012-10-14 16:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
生意不错,羡慕中。。。。。。
发表于 2012-10-14 16:34:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不错啊。
发表于 2012-10-14 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-573076-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liuguochang -10 严禁灌水
发表于 2012-10-14 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你第二个,是电源哪里出了问题? 我这几天都在分析电源,包括笔记本的适配器。一用来讲,电源还是比较好修的。
带不动负载 常见的都试了 也更换了 没有效果  发表于 2012-10-15 21:55
发表于 2012-10-14 23:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
生意很好,效率也很高!!
发表于 2012-10-14 23:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样就可以修电脑。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=579565#lastpost
发表于 2012-10-15 01:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保持维修的积极性.
发表于 2012-10-15 06:54:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修两个本子就可以了 修更多更好
发表于 2012-10-15 21:57:13 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
一天活多 公司和单位的自己送过来 有时候饭都吃不上 哎  没有办法啊
发表于 2012-10-17 09:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈 生意好嘛
发表于 2012-12-19 10:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主用词蛮幽默了,,,重点是生意蛮好...{:soso_e183:}
发表于 2012-12-19 12:09:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错的维修方式  顶一下啊
发表于 2012-12-19 15:11:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
其实大家都知道 修的东西太多了的时候 除非疑难杂症 基本都秒杀  挣钱必须和时间赛跑  同意的鼓掌
发表于 2012-12-19 15:12:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家看我写的很简单 没有技术含量 但是能秒的不秒 还跑个时序 跑个线路 脑袋进水了吧
同意,是这样!能走捷径才是硬道理。  发表于 2013-2-10 19:32
发表于 2013-2-4 20:53:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打印机是啥毛病?咋修的??能给介绍一下吗???
发表于 2013-2-9 15:58:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手啊。向您学习。。
发表于 2013-2-10 07:10:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大约90%的故障占用10%的维修时间,而有10%的故障却占用90%的时间,这是我维修多年总结出来的。
