查看: 3444|回复: 22
在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行?
发表于 2012-10-14 12:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
V星H61m-P23主板,酷睿I3CPU,   500G硬盘   4G寸    还有一个光驱  还想在加个独显不知道这个电源(如图)能不能行?
发表于 2012-10-14 13:02:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般用是没有问题的,功率能够达到。
发表于 2012-10-14 13:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想电脑稳定,想硬盘多用几年,还是换个好电源吧。
发表于 2012-10-14 13:11:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般的独立显卡,都行,除非高端的电老虎。
发表于 2012-10-14 13:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
几本上可以满足了,显卡不要搞喝电的。
发表于 2012-10-14 13:54:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般的独显是没问题,高端的不可以。
功率不足会导致硬盘工作不正常,建议换一个电源。
发表于 2012-10-14 14:09:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
就好是换一个电源 要不然机器就会不稳定 动不动就死机重启的。  时间长了硬盘的坏道就多了。
发表于 2012-10-14 14:36:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
额定270的啊,算了吧,直接换掉,省的以后麻烦
发表于 2012-10-14 15:56:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
低端显卡可以的,高端的不行,稳定性不够,换一个选择吧。
发表于 2012-10-14 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
500一下的显卡可以考虑
   大的就换电源
发表于 2012-10-14 17:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
额定270w在,上到GT440啊之类绝对没问题
发表于 2012-10-15 09:34:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在山寨电源太多,单看标注不靠谱,先看看做工怎么样
发表于 2012-10-15 11:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般显卡 够了    高端独立供电的  就换个好电源吧
发表于 2012-10-15 11:03:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
为了以后少麻烦,还是换掉吧
发表于 2012-10-15 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该能行.  ```
发表于 2012-10-15 16:00:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
65W以下的显卡是行的,要想长寿的,就换过电源。
发表于 2012-10-15 17:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议你换个好点的电源。
发表于 2012-10-17 09:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
单12v供电,上独显有压力哦
发表于 2012-10-17 11:12:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-17 20:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是早期的电源。现在双12v都是分别标注
