查看: 14067|回复: 30
用热风枪吹芯片温度一般控制在哪里
发表于 2012-10-14 10:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用热风枪吹芯片温度一般控制在哪里,温度过高吧,怕吹坏芯片,温度过底吧,吹半天吹不下来,不知道怎么控制,特别是吹CPU电源管理芯片时。
发表于 2012-10-14 10:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先用大一点风抢加热在用小的啥
发表于 2012-10-14 11:10:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个我也不知道,和LZ一起等大神指教!
发表于 2012-10-14 13:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
温度控制在320-350℃就可以了。
发表于 2012-10-14 13:32:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
320多度是不是高了点,对芯片有影响吗
发表于 2012-10-18 11:01:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好像控制在320左右可以了,不会把芯片吹坏,哈哈
发表于 2012-10-18 18:53:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温度一般控制在330度左右
发表于 2012-10-18 23:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加点油.用360度吹IC的四周凌角,可能的不要去吹IC中间,用聂子动IC,IC一动就快夹出来.就不会坏了
发表于 2012-10-19 10:07:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我用450度吹,这样应该很伤啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-19 10:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
无铅的400度一直。。。。。
发表于 2012-10-19 12:58:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
超过400,应该很伤IC的
发表于 2012-10-20 06:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
330
发表于 2012-10-21 14:06:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是得在实践中学习
发表于 2012-10-21 14:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天找个坏版试试,330度。
发表于 2012-10-22 09:54:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2012-10-22 22:02:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候也是防不胜防
发表于 2012-10-22 22:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到这个多回复,学习了
发表于 2013-3-12 09:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上助焊膏,,温度线定在350左右。。风速可以提高点。。。如果还是拿不下来,温度可以慢慢提高。。
发表于 2013-4-11 07:41:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
at8586吹电源芯片,430就是吹不动,开到最高500才吹下,芯片可能也吹坏了?
发表于 2013-4-15 22:42:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来我要好好练练了
