查看: 1949|回复: 2
联想一显示器不加电,求解
发表于 2012-10-14 09:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一联想液晶显示器,故障:不加电
检测后发现开关板上的五个按键都有问题,后来只换了power这一个开关,开机一切正常,反复开关好多次都没问题。测试了8个小时左右没出现什么问题。
问题来了。第二天显示器又不加电了,拆开后测量昨天换的那个power开关,没问题。
然后把连接开关板的插头拔了重插了一下,显示器又正常了。(插头之前我应该是插好了的)
求解,这是什么情况?是不是和其他4个有问题的按键有关?
发表于 2012-10-14 09:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其它几个按键有漏电的,应该全部更换。
发表于 2012-10-14 09:54:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
同意楼上的。全部换掉
