查看: 9561|回复: 19
电脑主板故障诊断检测卡代码表与解说。。。
发表于 2012-10-13 22:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS灯:为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动
CLK灯:为时钟灯。正常为常亮.
OSC灯:为基准时钟灯,正常为常亮。
RESET灯仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。
RUN灯:为运行灯,工作时就不停闪动。
+12V,-12V,+5V,+3.3V灯正常为常亮
1.检测卡跑00,CO,CF,FF或D1
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽..
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5循环显示C1~C3.或者C1~C5等
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物
可考虑换电容.换CPU.换内存
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏
7.显示25代码
北桥问题.'
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线
9.显2B代码后不亮
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物
12.跑R6代码:
检测不到显卡.划者是内存没有过
13.跑 R7代码:
显卡初始化没有完成.是内存错,或者是显卡没有插好.清洗插槽.反复插试内存.
14.跑E0代码:
CPU 没有工作.插槽脏,针脚坏
15 D5 :
是内存旁边的3极管坏了
-- 诊断卡代码表
特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:
①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。
②如果将cmos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。
③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
错误代码:00(FF)
代码含义:主板没有正常自检
解决方法:这种故障较麻烦,原因可能是主板或CPU没有正常工作。一般遇到这种情况,可首先将电脑上除CPU外的所有部件全部取下,并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确,然后再对CMOS进行放电处理,再开机检测故障是否排除。如故障依旧,还可将CPU从主板上的插座上取下,仔细清理插座及其周围的灰尘,然后再将CPU安装好,并加以一定的压力,保证CPU与插座接触紧密,再将散热片安装妥当,然后开机测试。如果故障依旧,则建议更换CPU测试。另外,主板BIOS损坏也可造成这种现象,必要时可刷新主板BIOS后再试。
错误代码:01
代码含义:处理器测试
解决方法:说明CPU本身没有通过测试,这时应检查CPU相关设备。如对CPU进行过超频,请将CPU的频率还原至默认频率,并检查CPU电压、外频和倍频是否设置正确。如一切正常故障依旧,则可更换CPU再试。
错误代码:C1至C5
代码含义:内存自检
解决方法:较常见的故障现象,它一般表示系统中的内存存在故障。要解决这类故障,可首先对内存实行除尘、清洁等工作再进行测试。如问题依旧,可尝试用柔软的橡皮擦清洁金手指部分,直到金手指重新出现金属光泽为止,然后清理掉内存槽里的杂物,并检查内存槽内的金属弹片是否有变形、断裂或氧化生锈现象。开机测试后如故障依旧,可更换内存再试。如有多条内存,可使用替换法查找故障所在。
错误代码:0D
代码含义:视频通道测试
解决方法:这也是一种较常见的故障现象,它一般表示显卡检测未通过。这时应检查显卡与主板的连接是否正常,如发现显卡松动等现象,应及时将其重新插入插槽中。如显卡与主板的接触没有问题,则可取下显卡清理其上的灰尘,并清洁显卡的金手指部份,再插到主板上测试。如故障依旧,则可更换显卡测试。
一般系统启动过0D后,就已将显示信号传输至显示器,此时显示器的指示灯变绿,然后DEBUG卡继续跳至31,显示器开始显示自检信息,这时就可通过显示器上的相关信息判断电脑故障了
错误代码:0D至0F
代码含义:CMOS停开寄存器读/写测试
解决方法:检查CMOS芯片、电池及周围电路部分,可先更换CMOS电池,再用小棉球蘸无水酒精清洗CMOS的引脚及其电路部分,然后看开机检查问题是否解决。
错误代码:12、13、2B、2C、2D、2E、2F、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、3A
代码含义:测试显卡
解决方法:该故障在AMI BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决。
错误代码:1A、1B、20、21、22
代码含义:存储器测试
解决方法:同Award BIOS篇内存故障的解决方法。
注意事项:如在BIOS设置中设置为不提示出错,则当遇到非致命性故障时,诊断卡不会停下来显示故障代码,解决方法是在BIOS设置中设置为提示所有错误之后再开机,然后再根据DEBUG代码
如果诊断卡的代码跑00或FF停止,说明CPU还没有开始工作,一般是CPU或主板的问题;
代码从00 FF跑到C1或D3(BIOS不同跑的代码不一定相同)说明CPU是好的,问题出在内存部分没有工作,一般是内存的金手指或插槽脏了,或者主板给内存提供的工作条件不足,也就是说可能是主板坏了;
代码从00 FF跑到26,一般来说如果显卡和主板没有问题的话,显示器就应该点亮了;
如果代码从00 FF跑到41,主机不亮,有很大的可能是BIOS坏了,要重新刷写或更换BIOS。
诊断卡从00 FF代码经过CI C3 05 07 13 26 (0B)41 43等等代码后再次跑回00或FF,说明主板的启动过程完毕,开始按照CMOS的设置进行引导
开机直接显示FF或00,确实是CPU没有工作,但是CPU损坏的可能性远远低于下列四种原因:
一. ATX电源损坏,缺少供给CPU的某组电压,也会出现FF或00,可以换一个好的电源试一下,如果正常了说明原来的电源损坏,可以用万用表测量电源的20芯插头里面的各组电压与好的电源作比较,肯定会发现毛病;
二. 主板CPU座下的焊点因为长时间的热胀冷缩,会出现脱焊(焊点开裂),也会出现FF或00,尤其是是用老式直立式转接卡的CPU,转接卡的CPU座焊点开裂情况比较多,一般肉眼不容易看出来,要用放大镜。修理方法:用热风枪对焊点均匀加热至焊点熔化;
三. 检查CPU附近的电解电容是否有爆裂,爆裂的电容上下都会鼓起,用肉眼很容易发现,可以用相同规格的电容换上,故障就会排除;
四. CPU附近的功率三极管烧毁,可以用万用表测量这些三极管,一般都表现为击穿(电阻值接近为零),找相同或可以代用的三极管更换即可,搞修理多的朋友一般会从报废主板上拆
发表于 2012-10-15 11:04:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
辅助的作用,有的时候不一定准确 ,但可以做参考
发表于 2012-10-18 16:27:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
多谢LZ!!!很有用,学习了.嘿嘿,俺们是新手,需要这些...
发表于 2012-11-1 16:43:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检测卡一般多少钱呢?
发表于 2012-11-2 10:47:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
诊断卡显示ee是怎么回事?
发表于 2012-11-2 11:06:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是几位的诊断卡呀?
发表于 2012-11-6 11:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~跑到D5不动了。关掉后拔掉内存重启会报警,所说的内存槽旁的三极管是做什么用的?
发表于 2012-12-21 16:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!!
发表于 2012-12-21 16:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有用支持一下!
发表于 2012-12-21 16:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长1见识了。
发表于 2012-12-21 23:36:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不准的    C1D1肯定是内存
发表于 2013-2-28 17:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
太多了,记不了太多,只有遇到了,才能有映像学习了。感谢楼主
发表于 2013-2-28 17:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得用耳朵听PC喇叭判断起来更容易。
发表于 2013-2-28 21:40:48 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
哇塞,这个全,受教了
发表于 2014-2-27 20:58:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错。可以做为辅助,
发表于 2014-2-28 09:55:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过,学习学习
发表于 2014-2-28 23:16:14 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
内容这么多,难得记倒哦,有什么好的方法记住吗
发表于 2014-2-28 23:21:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很有用,学习学习。
发表于 2014-3-2 18:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得用耳朵听PC喇叭判断起来更容易。
发表于 2014-3-3 10:11:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
留着能用到的时候拿出来用···
