查看: 6544|回复: 6
求BIT3715多少脚去保护
发表于 2012-10-13 16:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今收到一液晶显示器 灯管上次换过 灯管已检测无问题,想去保护试试 求保护脚,直接说多少脚就OK了
发表于 2012-10-13 18:35:03 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
吸空15脚,即可,确定没短路哟,不然会烧东西的
发表于 2012-10-14 08:57:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-10-14 09:00:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
在不能明确断定灯管100%好的情况下最好找个别的高压板点下灯管看看以后再去保护,维修没有试试看的这一说法,要有思路和步骤,不然危险大
发表于 2012-10-14 09:53:45 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
514472807 发表于 2012-10-14 08:57
15脚是空脚。。。吸空他没用啊。。。
故障现像是什么样的?
发表于 2012-10-14 18:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
去保护没用的,最好是换板或者改高压条
发表于 2012-10-15 11:09:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管再次拆开全部换成新的,接上后故障依旧,更换通用高压板后用了大约10分钟 高压板冒烟了,不知道是质量问题还是哪的问题,经检查接线没问题,现在又换上一个高压板正在测试中
