查看: 10571|回复: 12
ACER 4736ZG 开机掉电
发表于 2012-10-13 15:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今天接一台ACER 4736ZG的本本,开机电流到了1.14A就掉电,拆机发现NEC E907的电容,换6个330的电容上去,开机电流到0.78A,不掉电,但也不显,测CPU供电,0.97A,加焊显卡,换内存,电流还是0,78A,各位高手请指点下
发表于 2012-10-13 20:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4个330电容肯定不行,试过好几个机器了,必须6个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-13 15:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要换原装的大电容就可以了
发表于 2012-10-13 15:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:换了6个330电容上去后,开机到0.78不掉电,电流有没有跳变?
发表于 2012-10-13 15:39:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议换个一模一样的NEC大电容上去试试
发表于 2012-10-13 15:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-10-13 15:43:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
滤波器改天电容代换,我一般用电容代换滤波器用四个就够了,多不一定好,多了,开启负载过大。
发表于 2012-10-13 15:46:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测下北桥供电1。8发是否偏低,修过类似问题,1。8V电压不稳造成掉电。
发表于 2012-10-13 16:28:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
兄弟 猫是不是 美差呀
发表于 2012-10-13 20:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
人十能之己百之 发表于 2012-10-13 15:40
同意这位楼主的观点
不用换,,,,,,
发表于 2012-10-13 20:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
宏基的机器有些不插猫是不亮机的哦。
发表于 2012-10-13 21:04:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}不明白 一个大NEC电容坏了怎么换6个330电容上去就可以
                     在哪里可以焊得下6个330电容啊 求解答
发表于 2012-10-13 21:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
