查看: 22617|回复: 67
创维32S16IW液晶电视冷机启动一亮一灭!大侠们请赐教!
发表于 2012-10-13 10:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
故障现象:一创维32S16IW液晶电视,冷机启动时一亮一灭!画面显示几秒后黑屏一秒后又能显示,黑屏时声音正常,如此循环。过10分钟左右,能完全正常显示,不会再出现一亮一灭现象。也就是热机10多分钟后,播放一切正常!高压板与逻辑板我已更换过,问题可以确定在主板(也叫驱动板是吗)上,主板型号是:5800-A8R190-1020。请大侠们分析下,最大可能是主板的什么地方有问题呢!
发表于 2012-12-17 22:53:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
在一闪一闪的时个测那板上的各点电压,应该是某路电压在慢慢上升,或IC没工作,加热后IC才开始工作,应该能找出故障范围
发表于 2012-10-13 12:01:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
老师们出来说明一下!
发表于 2012-10-13 14:16:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查过供电电容吗?
发表于 2012-10-14 08:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下到高压板的电压
发表于 2012-10-14 09:58:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
杨老师,检查那里的供电电容呢!是电源板出来的,还是主板向屏供电的电容!各老师请指教!!!!!!
发表于 2012-10-14 10:02:47 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高压板我已经换过新的了,难道新的板也故障!还有这个电视我断开高压,断开向灯管供电的高压,启动电视然后用强光照射液晶屏,可以看得见雪花,没有那种一亮一灭的现象!!!!!!!!
你重新重点重点查高压条和灯管  详情 回复 发表于 2012-10-14 13:47
发表于 2012-10-14 10:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种现象的话应该把故障点放在高压和灯管部分啊!一般来说跟驱动板没多大关系
发表于 2012-10-14 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
断开驱动板的话,灯管是没有一亮一灭的现象的!灯管看得到没有一亮一灭的哟!所以真是奇怪呀,何况电源与高压一体板我已经换过新的了!
发表于 2012-10-14 10:20:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大侠们继续来关注下这个现象,修好一定与大家分享维修成果!把整个过程描述出来与大家分享
发表于 2012-10-14 13:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题还是在高压板和灯管、你先试试灯管好不好。或断开高压板保护电路试试看故障在什么地方。
发表于 2012-10-14 13:47:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
文大沙 发表于 2012-10-14 10:02
高压板我已经换过新的了,难道新的板也故障!还有这个电视我断开高压,断开向灯管供电的高压,启动电视然后 ...
你重新重点重点查高压条和灯管
发表于 2012-10-14 22:34:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢大家,我明天再测试下
发表于 2012-10-15 13:18:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可能是灯管哦。单独点亮灯管,在开机看看咯。
发表于 2012-10-15 13:18:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我今天再检查了高压与电源一体板,此高压与电源一体板是我淘宝上拍的,是全新的哟。问题故障还是没有检查出来,现在就差灯管没有检查了!
发表于 2012-10-15 13:20:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高压部分是与电源一体的。我测试过高压输出正常呀
发表于 2012-10-15 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电滤波电容不良也会造成这种现象,建议检查一下。
发表于 2012-10-15 19:57:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
RedCoral兄弟,是什么那个地方的滤波电容不良呢!我重点再检查下此处的电容,请明示
发表于 2012-10-15 19:59:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
现在就是没有拆灯管来试了,请大家在回答的时候看清楚我的故障现象描述及我之后的补充说明,以期做到准确的入手进行维修
发表于 2012-10-15 20:10:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
故障现象是冷机启动会亮一下屏,然后会一亮一灭的,也就是显示几秒钟又黑屏1秒钟,如此循环!大概过了10多分钟后就能完全正常的显示了!
发表于 2012-10-16 11:08:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手们出来呀
