- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
机型:Y430
板号:LA-4141P REV:A ?
配置:T3200 G98-630-U2 DDR2 KB926QF C0 141LCD
据说还有三代的板子(应该就是4142P,BIOS能否和4141P通用就不清楚了),另外4141P还有集显的板子,估计板号是一样的,BIOS也可以和独显通用。
故障:进系统后,几分钟后黑屏自动关机,再开进系统还是会黑屏,几秒后关机。
检修:拆后盖发现,此机被修过,显卡补焊过,散热换过铜片
待机0.01,开机后,电流0.02-0.9-1.2-1.5
进系统鲁大师测温度,35 50
重新处理好散热,显卡温度只有50-60度,几分钟后也会黑屏。
查黑屏时,1.8V供电没有了,时间一长,读卡器芯片发热严重(后来明白不是读卡器问题,而是因为缺少1.8v所致)。原因是PU6控制信号EN1没有了,这个信号来自EC的SYSON
查EC的各种工作条件正常,于是怀疑EC坏了,KB926 C0,手里没有这种型号,用KB926 D3代替(后来明白两个EC之间有差别不能完全代
换)
也可以触发开机,但是故障没有排除,还是几分钟后黑屏
于是断开EN1和SYSON,直接将EN2 的信号拉到EN1,进系统测试,可以了。
但是装好机器后,发现键盘的1、3键对应的整列互相重叠,重新补焊EC无果。
换回原先的EC,就出现奇怪的现象(这里估计是BIOS里的内容彻底损坏),触摸板下方的三个灯,中间一个红色的,在通电后,会开始
不停的闪
一开始以为是EC自己在初始化,没在意,可是触发后,电流0.9几,就是没有跳变
而且每次通电,红灯都会闪
于是怀疑EC坏了,换回D3的EC,还是一样闪!!
难道是BIOS坏了? 联系之前的SYSON随机变低,就觉得BIOS有问题。
下载了BIOS,刷之,可以开机了,但是进系统后,键盘还是串键。
换回原来的EC,OK
问题真相大白:就是BIOS的问题,导致显卡供电1.8V丢失
绕了很多弯,终于搞好了。
经验总结:
1 KB926 C0 和 KB926 D3 不能完全通用
2 供电不稳有时候时因为BIOS局部损坏导致
3 还有个现象就是4141 和 4142的板子是不一样的,刚好被我碰到了: 一个是3V5V供电芯片型号不一样,另一个就是SYSON SUSP的控制方式不一样。
