查看: 2801|回复: 12
[内存维修]
修内存的小经验
发表于 2008-7-28 22:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测内存的主机最好用865的板子,该板子对内存的要求不高,容易通过,有时坏个颗粒及金手指也可通过,若通不过即点不亮主机,用一个好条子带这个待测内存。测出坏颗粒后,可将该条子上的好颗粒与之调换,再测,若那个坏颗粒跟着动,证明这个颗粒真坏了,需代换,否则为虚焊。但是要求你的焊功要过关,否则没意义。
发表于 2008-7-29 00:11:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
恩。你说的是对的。谢谢楼主。辛苦了
发表于 2008-8-10 23:11:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 梁翔飞 的帖子
不错,我现在用杂牌865PE和K7S5A来测试内存,很不错,865如果不亮,就用K7的来测,很方便,K7S5A好像不检测SPD,很容易点亮
发表于 2009-1-8 20:36:54 | 只看该作者 来自: 海南临高县 来自 海南临高县
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
无边无际 -3 技术区严禁灌水
发表于 2009-1-8 23:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还要去找865的板子呀...
发表于 2009-3-10 01:03:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢LZ经验分享!!
发表于 2009-3-12 13:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
支持一下......
发表于 2009-3-12 14:31:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
杨智的芯片不知道,对spd要求严格不严格?
发表于 2009-3-12 14:56:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢欣赏  分享
发表于 2009-3-12 19:22:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主的方法很好,只是不知道你用的是那个软件来测试的
发表于 2009-3-12 19:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢楼主支持一下
发表于 2009-3-15 16:25:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这句话不明白什么意思,楼主再给解释一下好吗?
发表于 2009-4-18 00:31:23 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我自己修了个865PE的板子  是原来没有修好的    昨天又拿出来修好了   现在专门用来修内存  呵呵
