查看: 4279|回复: 9
请高手指点三星s19A330的显示器切换分辨率就类似于干扰的横线 花屏
发表于 2012-10-12 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天收到了一台三星s19A330的显示器  一切换分辨率就出现类似于干扰的横线 花屏请各位高手指点下拜托了
发表于 2012-10-12 22:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
在设置按钮里调一下 清晰 试一下
发表于 2012-10-12 22:50:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的明天上班试一试 非常感谢wzbsmail的回复
发表于 2012-10-12 22:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换根数据线试一下,还有就是把里面的屏线重新插一下。。希望能帮到你。。。。
发表于 2012-10-12 23:14:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我前两天也碰到了一台和你的差不多,换了屏线也不行,最后拖焊一下接口就好了。
发表于 2012-10-13 08:15:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
叶记您好谢谢热心回复 你的也是三星19a330的吗 ?
发表于 2012-10-16 20:48:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
出结果了 是屏幕坏了 我都试了 换排线 驱动板。。。都不行最后我打开了一台新显示器 用这个旧驱动板一式没问题显示正常 哎 希望大家遇到类似问题 能有所帮助
发表于 2013-3-7 15:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定的告诉你是屏坏了{:soso_e116:};而且我现在还没有找到维修的方法
发表于 2013-3-9 21:51:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这些写都是大家的经验,一般是屏线的问题
发表于 2013-11-25 16:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你好,你的三星s19a330bw花的的问题找到维修方法了没。我这也有几台。方便的的话交流一下。QQ31410335
