查看: 5158|回复: 14
电源不带负载通电有尖啸声
发表于 2012-10-12 22:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
通电有尖啸声,断电后还能持续几秒钟,测的两个大电容总输出330V,测单个电容时压差大约4伏,两个电容中间的电阻拆下测没有问题,又测量绿线和紫线输出大约都是1V多的样子,各位高手高手给指点一二啊!{:2_36:}
发表于 2012-10-13 07:56:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
肯定是副电部分问题。紫绿线1V肯定不正常。。查一下输出滤波电容,tl431.光耦
发表于 2012-10-13 08:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
负载有短路,
发表于 2012-10-13 08:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打错应该是后级有短路。
发表于 2012-10-13 09:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      应该是输出部分有短路
发表于 2012-10-13 18:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
辅助电源的12V的滤波电容性能?(47uF/50V)以及功率管基极的小电解性能(4.7~10uF/50V)?
发表于 2012-10-13 19:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
副电源部分后级有短路,先检查修好副电源再搞其它
发表于 2012-10-14 16:29:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有时候查了半天查不出来,就把电容都换了,整整大半天,还是响!感觉自己有点不值得
发表于 2012-10-14 16:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
响,可能是有的场管漏电,换几个看看。
发表于 2012-10-14 23:34:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
9楼正解,楼主试试。最讨厌误导新人的,9楼以上怎么想的
发表于 2012-10-15 07:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
输出部分短路了吧!
发表于 2012-10-15 09:28:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是漏电吧。或是供电不稳定
发表于 2012-10-17 16:53:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电压输出不对,紫是5V,应该是副电源出了问题
发表于 2012-10-18 11:15:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
振荡电路的反锯脚可能有问题!
发表于 2012-10-18 16:32:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
副电源部分后级有短路, 查副电源滤波电容﹑431﹑光耦及其相关元件
