查看: 2227|回复: 7
待机断开3V 5V其中一路负载 3v5v正常输出
发表于 2012-10-12 20:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天遇到一个怪问题。HP520主板  板号LA-3491P  通电一瞬间待机3V 5V有电压。等一下就没有了,测量PU4  MAX8734A的工作条件正常,该换的都换了,就是不输出3V 5V。但是只要断开3V 5V的其中一路后续都可以输出3V 5V待机。但是后面没有短路的地方。希望知道的说一下呢?
发表于 2012-10-12 21:31:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有示波器,有的话看一下3V 5V的波形
上次我就让电容给害得不浅
发表于 2012-10-12 21:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
发表于 2012-10-12 22:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊。。电容性能不良的挺多的
发表于 2012-10-12 22:06:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个嘛,把 PU4换了,3/5V的上下管,滤波电容都换一遍,IC可以用max1999代换。
发表于 2012-10-13 09:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   应该是电容不良,或升压电容掉了
发表于 2012-10-13 10:52:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-14 20:47:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你遇到这种故障没有?
