查看: 5329|回复: 7
求维修液晶显示器:开机屏幕亮一下就黑屏
发表于 2012-10-12 19:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-10-12 20:31:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查查灯管和高压板
发表于 2012-10-14 13:00:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前两天刚解决,三星913nwplus   问题和你说的一样。请注意连接上信号线后闪的那下有图像没。有就直接更换高压电源板就好
发表于 2012-10-15 19:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
xiaoyong2016 发表于 2012-10-12 20:31
查查灯管和高压板
如何查,能否详细点!
发表于 2012-10-15 20:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现代的机器z201的,要留意主板。这主板爱坏,也有灯条坏差不多。只要排除了就换
发表于 2012-10-17 12:50:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好,我试试!
发表于 2012-10-17 12:54:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机器开机图像闪一下就没了,电源指示灯会闪,你知道是啥意识吗?
发表于 2017-8-22 17:01:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题一毛一样 换个屏故障依旧 高压也改了 然并卵 没球用
