查看: 9197|回复: 48
发一个XPSP3G下 完美兼容64G内存的补丁 非RAMDISK!
发表于 2012-10-12 15:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
完美兼容,实测。开启之后,物理内存真正显示4G,跑了鲁大妈分数有提升,双通道2G,比单通道4G提升百分之30的性能。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-10-12 15:51:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那些想大内存使用XP而不想换WIN 7的朋友使用。
发表于 2012-10-12 16:13:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!好软件啊!先收藏着,多谢啦!楼主{:soso_e181:}
发表于 2012-10-12 16:14:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很多主板可直接认3.7G多,但有的只认不到3G
发表于 2012-10-12 16:21:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个可以下
发表于 2012-10-12 16:22:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不会真有病毒吧,你们下的咋样?
发表于 2012-10-12 16:22:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用这个补丁后USB会有问题吧
发表于 2012-10-12 16:23:06 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
360提示发现病毒?
发表于 2012-10-12 16:34:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
误报的吧,我用金山毒霸扫过没事的,不放心的朋友可以自行到外网下载,文件名为“XP64G 2.0”
发表于 2012-10-12 16:41:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
下载地址是在哪?????
发表于 2012-10-12 22:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
怎么下载呀!!!
发表于 2012-10-13 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听说有这样的bug:
插上建行U盾,USB鼠标立即失灵,用键盘关机都不行,只能硬关机
笔记本,usb摄像头不正常
玩游戏测试的,用64G进系统,开机的时候会停顿一下,玩游戏有明显的卡,用正常模式启动就没有上述问题
不知楼主有没测试过
类似的WIN7的补丁也有进游戏效能降低的问题。 我的配置:880主板+AMD945 3.2G4核+DDR1333 4G+GTX260,正常模式下飞车16很稳定的FPS为30,用这个补丁后,能认4G内存了,但FPS会降到25或更低,飞车14正常模式下稳定为  详情 回复 发表于 2012-10-18 21:20
发表于 2012-10-13 11:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
安装过一台,安装之后摄像头黑屏
发表于 2012-10-16 13:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
来个下载地址
发表于 2012-10-16 14:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xp是不是系统真不错 一直使用中
发表于 2012-10-16 18:02:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先试用了一下,虽然有点小问题,但顶楼主了
发表于 2012-10-16 22:54:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错的说,先收藏 了
发表于 2012-10-17 06:32:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
值得我去试下
发表于 2012-10-17 07:31:34 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没有看见有什么东西啊,怎么下载?
发表于 2012-10-17 08:29:38 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
有的主板挺有用的。
