查看: 1704|回复: 8
北桥GL40+IBM南桥,电影全屏死机 整板电压正常,
发表于 2012-10-12 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥GL40+IBM南桥,电影全屏死机 整板电压正常,全部330电容更换过,,,
还是一样。
发表于 2012-10-12 13:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议兄弟更换系统,更换驱动,碰到过,换了笔记本专用系统就OK
如果不行,再来查找愿意,看看CPU和显卡供电是否偏低
发表于 2012-10-12 13:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题多与软件有关 以前遇到过看电影有声音没画面或者死机的 结果是播放器的问题
发表于 2012-10-12 13:21:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种不明显的问题,确实不好说。你仔细摸摸主板,看是否有什么地发烫,如网卡,声卡之内的。
发表于 2012-10-12 13:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前遇到过类似的问题,看电影没声音。最后是一个PCI的软件没装造成的。
发表于 2012-10-12 13:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换过 电容,这种是很容易坏的
发表于 2012-10-12 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
330电容全部换过,系统早就重装过。。。准备换北桥。
发表于 2012-10-17 11:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换北桥后,还是一样,因为换的是新南桥,无铅珠子,灵机一动,加焊南桥,成功了。
发表于 2012-10-17 11:01:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为全屏才死机,动了北桥,错误
